Witam wszystkich, posiadam lexusa gs 450h, nigdy nie miałem z nim problemów, dzisiaj nagle przestał palić na 3 cylindrach , 2, 4 i6, jaka może byc przyczyna,?
It may be better if you can post in English rather than Polish.
Crude Google translation
Hello everyone, I have lexusa gs 450h, I have never had problems with it, today I suddenly stopped smoking on 3 cylinders, 2, 4 and 6, what could be the reason?
As half of the engine is dead I would focus of thinks like:
- timing chain
-vvt actuator
- check for any error codes
I’m not sure how fuel lines and air ducts are designed but if those split somewhere for left and right bank I would check those too.
Anyway if you don’t know where to start troubleshooting I doubt you will fix it by yourself. Try to find good garage and ask them to check
Hangie's reply after being run through Google Translate:
Ponieważ połowa silnika jest martwa, skupiłbym się na takich myślach jak:
- łańcuch rozrządu
-vvt siłownik
- sprawdź kody błędów
Nie jestem pewien, w jaki sposób zaprojektowano przewody paliwowe i kanały powietrzne, ale jeśli te zostaną rozdzielone gdzieś na lewy i prawy brzeg, to też sprawdzę.
W każdym razie, jeśli nie wiesz, gdzie zacząć rozwiązywanie problemów, wątpię, czy sam to naprawisz. Spróbuj znaleźć dobry garaż i poproś o sprawdzenie
